( 02) wymiana paska rozrządu
  • Rossi
    • 38
    Odebrałem nową 1,4 TSI i mam kilka wątpliwości.
    Mam zmienne okresy przeglądów i w książce napisane jest że pierwszy przegląd po 30 000km lub 2 latach (rozumiem że pierwsza wymiana oleju również wtedy). Jednak na naklejce na drzwiach mam przegląd za 15000km lub w 20 010 r - to dopiero super technologia. Pomylili się i chodziło o 2010, ale nadal nie wiem czy wymiana oleju "pokaże się" na desce (brak MAXI DOT) czy mam jechać po 15 tyś ?
    Druga sprawa to jaki jest olej, czy sprawdzać jego poziom i ewentualnie dolewać ?
    No i jeszcze pytanie o kurtyny, wersja Ambiente ma je w standardzie jednak ja mam oznaczenia tylko na przednich słupkach, a w salonie widziałem że mają oznaczenia na 3 rzędach. Czy ktoś kto ma Ambiente może mi to potwierdzić.
  • czyzyk64
    • 866
    Mam takie pytanko.
    Moja octavia 2 1,9 tdi 105km ma teraz przejechane 94.000 km czy już czas na wymianę paska rozrządu ???
    Nie chciałbym się zdziwić, dzwoniłem do ASO i powiedzieli że dopiero przy 120.000 km.
    Powiedzieli równiez , że wymiana pompy nie jest konieczna.
    Co sądzicie o tej technice ( bez pompy) czy faktycznie można wymieniać pasek bez wymiany pompy? i czy czekać do 120.000 jak mówią w ASO???
    • fernando
      • 1890
      czyzyk64, prawda jest taka, że organoleptycznie ciężko jest stwierdzić, ile jeszcze pasek wytrzyma... Jeśli chcesz przyoszczędzić, to przeanalizuj, czy jest to pasek orginalny, czy wiesz, jak auto było eksploatowane (trasa/miasto, kapelusz/cegła na gazie itp.) i sam podejmij decyzje. Z reguły wcześniejsza wymiana paska rozrządu jako taka nie ma negatywnych konsekwencji dla stanu auta :wink:
        Jak kolejne 9kkm przejedziesz w miare szybko, to wymien wraz z przegladem przy 105kkm, o ile oliwe zmieniasz co 15kkm
        Co do pompy, roznice w cenie rozrzadu z pompa, a bez pompy nie jest taka duza. Warto zrobic komplet, wielu tu na forum zaoszczedzilo, a potem byly problemy, jak pompa przeciekala, albo zatarla sie i pasek poszedl :diabelski_usmiech
        • Witek1952
          • 196
          Zamieszczone przez fernando
          Witam serdecznie.Tak to prawda ale pod warunkiem, że użyjesz paska dobrej jakości. Pompę to raczej bym zmienił. Pozdrawiam.
          Witek
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            czyzyk64, ja mam stalą regułę i wymieniam pasek razem z pompa co 90 tys.km. raz zabrakło mi 3 tys. do wymiany w/g książki i co???...moglem oglądać tłoki nie otwierając maski. wspaniały widok. dodam jeszcze, ze od tamtej przykrej niespodzianki a było to około 12 lat temu, wymianę robię tylko na oryginalne części, szczególnie takie rzeczy jak rozrząd, hamulce itd... i wszystko hula :lol:
            • mane
              • 72
              Ja pasek zmieniałem przy 90 tys. Niby w książce pisze, że wymianę robi się co 120 tys., lecz co 90 tys. zalecane jest sprawdzenie stanu rozrządu,. A jak mówi mój mechanik, cytuję:
              "Jak mam to porządnie sprawdzić, to muszę rozebrać. A jak będzie już rozebrane no to lepiej od razu wymienić" :lol:
              • wojciech_
                • 164
                czyzyk64, widzialem pasek, ktory po 50tys zaczal gubic zabki!! Twoj juz "na siebie zarobil" i czy teraz czy pozniej bedziesz musial poniesc wydatek i go wymienic. Ile zaoszczedzisz wymieniajac go pozniej a nie teraz? A ile stracisz jesli nie wytrzyma do "pozniej"?
                • truskawaa
                  • 49
                  A o jakiej pompie mówicie bo ja nie bardzo jestem w temacie a moja skoda ma już przejechane 150tys km i nie wiem czy ta pompa była wymieniana (wiem że pasek był zmieniony)
                  [ Dodano: Pon 26 Sty, 09 00:40 ]
                  • zurcio
                    • 2046
                    Zamieszczone przez truskawaa
                    Pompa wody
                    • Salvatore
                      • 282
                      Pompa wody. Jest napędzana paskiem rozrządu, dlatego powinno się ją zmieniać razem z paskiem. Cena pompy 150 zł.
                      • krisrzep
                        • 5
                        czyzyk64, "moj" mechanior w ASO powiedzial ze przy autach prywatnych zawsze zaleca 90 tys. km.
                        Co do tej pompy wody, to ona zawsze, tak jak rolki prowadzace i napinajaca, powinna byc wymieniona razem z paskiem.
                        A nie myslicie ze nazwa "pompa wody" jest troszke niepoprawna. Przeciez w ukladach chlodzenia wody juz od dawna sie nie stosuje .......
                        krisrzep
                        • piotras74
                          • 738
                          Polecam wymianę paska razem z pompą.
                          W firmowej Astrze classic pasek pękł przy 98 tys a miał wytrzymać co najmniej do 115 tys. Koszt dla mnie zerowy (firma płaciła) ale auta 3 tyg nie miałem. W Partnerze wymieniłem pasek przy 90 tys chociaż serwis zapewniał, że 120 tys powinienem przejechać. Ponadto powodem do wymiany paska nie zawsze musi być jego mechaniczne uszkodzenia (pęknięcia itp.) ale również to że pasek się wyciąga.
                          Co do pompy wody to ostatnio musiałem wszystko rozbierać jeszcze raz. Wysiadło ogrzewanie. Po sprawdzeniu całego układu skończyło się na wymianie całej pompy. Pękła (rozsypała się na kawałki) plastikowa nakładka ze śmigiełkami, która tłoczy płyn do układu. Rozrząd w mojej 01 poprzedni właściciel robił przy 95 tys a pompa wysiadła przy 112 tys. Tak więc jak będzie wszystko rozebrane to najlepiej wymienić również pompę - redukcja późniejszych , dodatkowych kosztów, które w moim przypadku wyniosły 4 stówki.
                          • wiking
                            • 117
                            Witam przebieg mojej o2 to 50 tys. 3.5 roku kupiony od szefa ja tak duzo nie jezdzę ok.10 tys. rocznie kiedy wymienić rozrząd
                            [ Dodano: Sro 06 Sty, 10 18:14 ]
                            po 5 latach ,a naprzykład przejechane tylko np.75tys.
                            • czyzyk64
                              • 866
                              wiking Jeżeli masz wiedzę , że obecny pasek jest oryginalnym paskiem, to jeżdziłbym do tych 90 tyś km, i wtedy wymiana paska pompy rolki i napinacza tez dobrej jakości.
                              • wiking
                                • 117
                                tak auto było kupione jak pracowałem u niego to znam całą historię
                                • Gregor74
                                  • 65
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  wiking, Według moich dwóch znajomych mechaników zajmujących sie skodami kompletny pasek rozrządu + pompe najlepiej wymienić przy ok.90tkm lub do 5 lat jeśli małe przebiegi robisz.
                                  Grzegorz
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    też będę wymieniał wcześniej, jakoś im kurcze nie ufam
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • adamzg
                                      • 155
                                      A jak zalecacie wymiane w O2 2,0TDI 140PS
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        adamzg, w zalezności od VINu w BKD to 120Tkm albo 150Tkm
                                        • andriu21tg
                                          • 1499
                                          dokladnie bxe ma pasek po 150kkm ew. 5 lat. wiec spoko majonez
                                          • DGW
                                            • 2330
                                            Ciekawe w jakim stanie i czy w ogóle dojadą do takiego przebiegu :roll:
                                            NFPNorth-West
                                            WARSZTAT www.dsize.pl
                                            • kropeck
                                              • 2319
                                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                              Zamieszczone przez andriu21tg
                                              pozwoliłem sobie założyć nowy topic z (myślę) interesującymi informacjami eksploatacyjnymi naszych furek: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=453200#453200
                                              Michał
                                              • kmink
                                                • 1360
                                                do roku modelowego 2006 włącznie pasek rozrządu w silniku BXE wymienia sie co 120tys km
                                                od roku modelowego 2007 włącznie pasek rozrządu w silniku BXE wymienia się co 150tys km
                                                www.tuneforce.pl
                                                www.dpfserwis.pl
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                                                  hej przygodo, do odważnych swiat należy :lol:
